Ключ и централно
    147 няма кутия на централното,управлението е вътре в боди компа
    Остави ги да научат думата ТЪРСАЧКА, че вече все едно и също се пише. Особено за адаптацията. Ужас
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
      Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
      Каква адаптация какви пет лева бе колега.Аз нямам настройка на адаптивни параметри,аз искам да добавя нов ключ към централното.Нищо повече.
      Алфа ромео 159 jtdm 2.4/16v AT
      Алфа ромео 159 jtdm 1.9/ 8v
      Ford Mondeo 2.0/16v Ex.
        Първоначално публикувано от west421 Покажи съобщение
        ДАИКС Пловдив
        ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
        А той къде е наврян ако смея да запитам?
        Да пратиш много поздрави на Гелев.
          ШшШШШШШ ае стига с тоя СОТ бре иначе колега боди компа е под таблото вляво на волана,зад бушонното табло/те са едно цяло от 2 части,така да се каже/
            Колега ,благодаря за смисления отговор ще се поровя да видя какво може да се направи.Едното сигурно е приемник и декодер на сигнала а другото е бодикомпа.Още веднаж благодаря.
              Ей, без да искам съм объркал темата - ИЗВИНЯВАМ СЕ!
              И за да съм ти от полза - Мъри правилно те е опътил. Само за дистанционното няма нужда нищо да разглабяш. Ако си знаеш пина отиваш при един ключар, който има MVP (например - http://img.diytrade.com/cdimg/837978...1233584205.jpg) и ти го програмира. Няма какво да разглабяш
              0879369082
                Благодаря за насоките ,ама като ме прати на адаптация и направо останах без дъх(помислих че ме баламосваш нещо)
                  - слънцето е виновно
                  0879369082
                    Че го няма ли?
                    Между другото разреших въпроса с ключа.Презапоих генераторния чип и започна да излъчва сигнал и вече работи оригиналния ключ.Често срещан дефект при насищане с SMD елементи е запояването защото се получават студени спойки които под влияние на влагата след време дефектират(много видеокарти за компютри ги "печем"на 250 градуса във фурна за 4 минути и тръгват повечето временно но там има хиляди спойки и не може да ги минем всички и след време сменяме).Та смятам темата за приключена!
                      Че го няма ли?
                      Ем че те всички ключове на италианки страдат от тоя проблем,най-вече 147 и Либра
                      • #26
                        От два месеца се занимавам с Алфа,първо купих на сина ми и така ми хареса че си купих и аз.Сега им разучавам магариите,защото Мондеото което карах е скучна кола,как веднъж не се развали за тея 6 години писна ми от скука,сега вече ще се пипа яко
                        • #27
                          Ако си оправиш Алфата с хубави части и не си взел някоя мухлясала и ти няма да имаш проблеми с Алфите. Ма ако си забелязал тук се търси евтинджос или втора употреба за гробници, или се оправят в незнайни сервизи с още по-незнайни майстори. Аз също си изпатих преди 3 години от едни нещастници в София на ул."Панагюрище" 37 - не ходете там, а и враговете си не пращайте
                          0879369082
                          • #28
                            Дааа само добри части ама вече и двете са с термостати от Рено 5 и работят перфектно.За друго ще видим като му дойде времето.На моята и смених и регулатора за налягането защото ми клатеше оборотите на празен ход и като я прочетох и след донорството на Хаясчо вече е добре.
                            • #29
                              А темостатът на Рено 5 на колко отваря? И на колко затваря?
                              "...Успех с решаването на проблема а и да ти кажа че с термостат на Рено 5 в съединението към радиотора и избиване на стария термостат пак не е решение поради загубата на един кръг които служи точно за по бързото загряване на водата!"
                              Термостатът отваря на 83 градуса, но да не забравяме, че този термостат го слагате на маркуча, а там няма циркулация при затворено състояние. И ако термостатът е до радиатора, май може да понагреете повече колата
                              Или както му се вика - започнахме побългаряването, а после - Алфите са боклук
                              0879369082
                              • #30
                                Защо до радиатора,сложен е до оригиналния и циркулация на вода си има колкото искаш.
